首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙C系PLC编程问题 各位大虾帮帮忙!
点击:2846 回复:9
各位高手请帮帮忙!小弟在编程时遇到了一点问题:
在欧姆龙的编程手册看到关于比较指令,两个数比较,而比较的结果是25505、
25506、25507这三个标志位,如果是这样的话岂不是实现不了多组比较?
举个例子:用多路温度采集摸块实时检测并控制多个加温系统;欧姆龙的CPM2A
系列编程方法该如何?  谢谢
05-04-18 12:26
每一组的比较条件不同,所以比较结果就会不同了!!怎么没办法作呢!!
05-04-18 13:38
该帖内容不符合相关规定!
05-04-19 14:22
帮忙鼎鼎
05-04-22 15:28
就个人认为可以用条件来控制比较,这样就可以实现多组控制。
05-04-27 12:49
zpy
可以用温控器撒
05-04-27 15:35
我有先成的程序可以使用,我以前做过
05-07-13 13:48
这里有OMRON的PLC编程实例http://www.hlp2.com/xscx/omron.htm
05-07-14 22:59
可以的,大于 等于 小于 条件下都对应有不同的输出啊,下面再分别引用就可以了
05-07-27 11:54
每组的比较结果都用M记录下来,这样就可以实现多组比较了!
05-11-21 13:11
