主题:十万火急,熟悉OMRON CPM1A硬件的请进。
点击:1299 回复:3
木易
本人因为,plc没有加隔离电源,在进电源的零线3上故障,零线断掉,造成380V电压回串,使PLC烧掉。
因为对这个硬件不熟悉,请问有什么办法可以恢复?有什么办法可以把里边的程序拷出来?
05-04-09 19:01
machelec
恢复很难.如果只是电源被烧掉的话,可以将坏的和另外一个好的CPM1A拆开更换电源即可读出程序.
如果还有别的问题的话则比较麻烦.
05-04-09 19:18
sycd
一般是开关电源损坏了,二次电源多数不会有问题.
可以打开检修电源模块,或换电源模块.
05-04-10 00:03
木易
谢过了,两位!
问题解决了,还好运气佳,只是损坏了压敏电阻。
主电源模块和内存是不在一起,超级电容是在电源模块,还好我处理得当,程序没丢。要不然就要损失3000快钱。
05-04-10 01:28
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
