主题:工控机与PLC通讯,并且控制PLC!
点击:6362 回复:16
zs1984519
[size=4]我有个问题,有谁知道,怎么样用工控机与PLC通讯,并且控制PLC?
报警后我要求自动输出,所以我运用PLC 但是什么来控制呢?竟请各位大哥帮忙!!
谢谢!![/size]
05-04-05 19:54
天生胆小
工控机的本来就可以连plc的啊
用通讯电缆连接,用组态监控
05-04-05 20:53
zs1984519
PLC的输入信号是谁给他呢??它的接线端子上应当接什么呢?
05-04-06 15:01
djwang2000
使用PLC厂商提供的服务器软件可以实现,比如西门子的WINCC
05-04-06 17:14
天生胆小
PLC的输入信号由外部给啊,比如接触器,传感器等
05-04-06 22:51
yilimin
不懂!!“报警后我要求自动输出” 是从监控界面输出,还是从PLC输出口输出
05-04-08 20:51
zs1984519
我的意思是工控机做出分析后,比如温度过高到73度我需要水冷却,水棒自动抽水,在加两台风扇.温度达到37度时停止,我的传感器是0到30毫安的电流输出!!
05-04-09 09:07
djwang2000
这个需要工控机做判断么?PLC可以直接判断的。
05-04-09 09:53
zs1984519
但是PLC没有模拟量的判断!
是0到30毫安的传感器!
怎么判断啊!
05-04-10 17:04
leondandan
大家好象不是说的一个是,计算机通过通讯口,总线和PLC交换数据,传感器,接触器等现场的控制点是通过PLC的I/O点进行控制的
05-04-10 18:43
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
