主题:[求助]啊
点击:1812 回复:1
robertsjj
有a,b c,d四个电动机在启动时要求开机是a,b,c,d顺序开机,关机是由d,c,b,a 顺序关机,开机和关机是俩俩个电机延时10秒,在电机工作中,如果某一台电机出现故障,则是在此机之前的机器都要立即停止,在此机之后的机器是延时10秒关,(例如如果是c机故障,则a,b俩台机立即停,而d机要延时10秒关),明白我的意思了吗?
请高手指教啊.顺便能不能编个参考程序啊
05-04-05 11:57
ganqingao
要达到这样的控制目的并不难,请问用PLC还是用单片机来控制,用两只按钮来控制启、停,还是其它方式,四只电机是不是要可以选择单独启动,电机的故障保护采用热继电器?电流继电器还是其它器件。
05-04-05 14:58
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
