主题:多输出控制中,如果在同一时间内有两个以上输出,就报警,如何设计
点击:1357 回复:7
tjq1976
我现在设计中有个问题,有A,B,C,D四个输出,要求每个时间内只能有一个输出,如果有误操作的话,存在两个输出以上,就报警。想求助一个设计简单的逻辑式。
05-04-05 10:15
tjq1976
支撑一下
05-04-05 20:11
lizhongxiong
很简单吧 你把AB AC AD BC BD CD 2个一组的串连起来 然后在将他门并联起来接上报警继电器就行了啊
05-04-05 20:47
lizhongxiong
05-04-05 20:47
tjq1976
你说的也对啊,不过我的输出实际可能不止4个点,可能十个,八个的,如果象上面一样把每种情况都罗列出来,那样程序很繁杂。
我想,就是将单一的输出情况和没有输出的情况排除,那剩下的情况就全部是要输出报警提示的。
还各位多指点!
05-04-05 22:06
long1800
你画一下逻辑卡拉图,假定,两个或两个以上就报警!以你的ABCD为例,Y0=AB+CD+/A BD+/A BC+A/B D+A/B C这样不就行啦!省电路,用逻辑控制原理!!!
05-04-06 09:25
fxc
用ON位数指令,和CMP指令配合,超过1个就报警,非常简单,只要几部就搞定!
05-04-06 17:54
tjq1976
谢谢!我认为上面的方法非常的好。
05-04-06 20:27
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
