主题:谁能上传一个电动机的启动指令?
点击:4132 回复:18
nhsl
我需要考试,但是考试内容是一个于我毫不相干的电动机星三角启动的梯形图和指令表,我因为不会所以需要各位高手的大力帮助,在下谢谢了,nhsl1234@126.com
05-03-29 02:11
wsb1985
我试试,我也是初学者。梯形图这上面我没办法划
LD X0
OR Y0
ANI Y1
OUT Y0
LD Y0
OUT TO K20
LD T0
OR Y1
ANI X1
ANI Y0
OUT Y1
END
05-03-29 10:24
ytfh
楼上的!我也是初学的!你的怎么实现星三角的转换?没有看懂!是不是还少了一个输出
05-03-30 00:08
cybbs
程式里Y0切Y1 ,Y1切Y0 好象行不通哦!!
05-04-06 11:51
fxc
通电后电机马上就会烧,因为Y0和Y1同时ON了,应该在Y0上加一个 T0的常闭,另外Y0上也没有加急停X1!我想他可能是忘了!
05-04-06 17:04
fxc
方法太多了,不过可以在Y0和Y1之间用M0来过度一下,!条条大路通罗马!没事情的时候可以多想一下!
05-04-06 17:07
amwiqviq
注意要把热继电器的常闭开关给算进去。
05-04-06 18:49
hatazjj
好象行不通,Y0 ON后2秒TO才ON,而Y1 ON的前提还必须是Y0 OFF,所以Y1这条回路的程序有问题,Y0不可能在同一时间内既是ON又是OFF.
05-04-06 19:57
nhsl
fxc
在 2005-4-6 17:07:00 发言
【内容省略】
请问一下你所说得这个M0是个什么意思?
05-04-23 10:19
djwang2000
注意了,这个需要外部大接触器来做Y-三角,转换的。你其实要做的是Y0输出,延时T后,Y0停止切换Y1就可以了。所以是非常简单的。外部的两个大接触器,使用辅助端子做互锁。编程非常简单的
05-04-23 10:42
到2030年,全球工业机器人年度出货量预计超76万台
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
依必安派特携手汇川技术深化技术交流,共探产业创新未来
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
