主题:[讨论]关于西门子触摸屏的一个问题!
点击:1988 回复:3
周美松
我是用的是s7-300的,用protool pro cs 进行组态的,有个问题就是,我画了一个按钮,想让它按下去置位,释放时复位,我设置的属性都对的 ,而且编译没有问题,等下载到触摸屏的时候,按下去它就不停的闪,不能复位,好像就是认为一直置位一样,但我设置的属性是对的啊,不知道是什么问题,求高手解答!!!
05-03-24 12:30
Bfhy
是不是与你在300里的程序有关?
05-03-24 12:49
周美松
多谢指教!我来查查程序看!
05-03-24 14:31
aaahui
楼主的CS版的可以给一份吗,或者给个下载地址,谢谢!zjhfff@126.com
05-03-24 16:07
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
