首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:急,脉冲输出问题
点击:2286 回复:7
大家好,下面这句程序有什么问题吗?
LD X000
PLAY K4 K4 Y000
END
PLC是FX0N继电器输出的,
可怎么也输出不了脉冲啊,
谁能帮帮我,会是什么问题,
谢谢了
05-03-22 15:39
这是三菱的PLC吧!
控制字好象都没写吧,命令不全
05-03-30 16:42
可以用PLS或PLF进行脉冲触发。
05-04-06 11:28
这不是三菱的脉冲指令.如果用三菱,你可以用PLSY,或PLSR比较方便,也很容易用.
05-04-06 22:47
脉冲输出需用晶体管输出的PLC型号;
05-04-07 09:27
错了
应该是
LD X000
PLSY K4 K4 Y000
END
才对
05-07-19 08:44
楼上说的有道理
05-07-19 14:25
好样的
07-08-31 15:18
