主题:双向可控硅的选择
点击:3469 回复:5
zhukoujun
各位大哥:
现有三个13KW的加热带星形连接,用三只双向可控硅控温,请问可控硅要选多大?
如果改用三角形连接,可控硅又得怎么选?
请各位高手指点一下,急!!!!
05-03-19 22:07
litianxi
我看见的都是二极管加单相可控硅接三角型啊
05-03-19 22:19
exJeffhn
具体的选型请参考SSR的选型手册。另,不妨考虑单相控制加热,电力线,温控仪,SSR,还有触发器都节省不少。而且单相移相控制没有三相不平衡的麻烦,温度均匀性更好。
05-03-20 20:12
mf
你要的是理论计算还是简单的结果?如果是结果为啥不选的大一点?这还好问!可控硅带三角形负载,一旦坏一片有如何对策?
05-03-20 21:59
lhj525003
星型接法一般选负载电流的1.8--2.2倍, 电压为负载电压的4--6倍 120A 1400V
三角形连接,一般选负载电流的2--2.5倍。电压为负载电压的4--6倍 120A 1800V
05-03-21 11:01
zhukoujun
谢谢各位大哥,我的加热带总功率28KW,上次调试时用了100A的可控硅,结果穿掉了,我想搞清楚,可控硅选择的方法,明天还得去换新的,不过我买了200A,1600V的可控硅,希望这次不会再穿掉.
05-03-21 20:02
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
