主题:几个plc共同控制一套设备怎么做啊?
点击:4489 回复:18
yangdong955
[size=4]大家好啊,我是个菜鸟
我现在的问题是五个plc共同控制一套设备,每个plc控制一个单元。怎么实现他们之间的通信阿??
各位帮帮忙阿,小弟感激不尽!![/size]
05-03-16 17:10
djwang2000
为什么要这样做呢?点数不够么??各家有各家的协议,5个都没有问题,一般最多可以8个的。
05-03-16 18:00
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-03-16 18:29
machelec
说的太模糊了.不好回答.
05-03-16 18:29
吴辉
你老板报强!
05-03-17 09:58
cuaijuan
感觉没有必要!
用扩展 模块 就应该 够了!
如果确实比较多 直接 用DCS就可以了!
如果实在想,就用一家的设备,用通讯模块 或调制解调器就可以了
05-03-17 10:14
haowdo
这不简单阿,便宜的,距离近的,不要求通讯时间的用CPU上的485联网就可以,如果不行就加成本用DP,这样估计费用很高了!不知道你选用的是谁家的产品,如果用我们的,我可以提供方案!
05-03-17 10:18
yangdong955
谢谢你啊
我们用的是8口的,五个单元分别为上料,分拣,检测,加工,输送。每个单元都有一个plc控制,我的任务是将这五个单元在现有设备的情况下连起来由一台pc机控制,并写出程序。就是这个连接不知道怎么弄啊!!
05-03-19 08:27
利昌機電
[quote]说的太模糊了.不好回答.[/quote]
不管它如何!用一個PLC+REMOTE延伸出去。用五個PLC!?瘋啦。PC只要對一台PLC做通訊存取。
最后修改:
2005-3-19 8:33:59
05-03-19 08:32
xqg_wedm
看来你是联合国军总司令。
你的部下说哪国话,用什么通讯电台。
你会说哪国话,你用什么通讯电台。
你自己先弄请楚,差一点儿都指挥不动。
05-03-19 08:48
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
