主题:S7-200的PLC,能否不接输入输出,只接个电源来调试程序
点击:7413 回复:15
more_gates
我有个S7-200的PLC,能否不接输入输出,只接个电源来调试程序啊!只要输入输出的灯能亮,显示动作了就性,再就是电源是接到PLC的输出那边的N/L1 AC或DC吗?我第一次用,有点担心用不好,会烧掉PLC。谢谢各位!
最后修改:
2005-3-11 18:40:51
05-03-11 16:00
HLJSMDJS
起码要有启动和停止按钮接在输入点上,输出可以不接设备,看输出灯亮就可,
220V电源接N,L1.
05-03-11 18:40
ZCMY
输入端须接线才能测试;
输出可以不接,看指示灯就可以了;
05-03-11 18:51
aier
一定要弄清楚电源,切不可误将直流端子上接上220V交流电,昨天,就因接错线,导致S7-315cpu.烧掉,损失很大
05-03-11 21:51
donxin
k只接电源可以调试
不过输入没有信号进去
是不可能有指示的
另外
你要分清你的PLC是直流还是交流的
05-03-12 09:10
cuaijuan
没有问题! 如果你不需要 输入的 话 或者只需要模拟量电位器的话
05-03-12 09:35
ZHTOK
完全可以。
05-03-13 09:30
ZHTOK
电源:
1、如果是用交流电源,接到PLC的输出那边的N/L1 AC
2、如果是用直流电源,接到PLC的输出那边的DC,注意:PLC输入端子侧的DC 24V是PLC输出的直流电源。
05-03-13 09:36
ZZC8133
可以.只要在程式中将输入强制NO/NC就行,不过很麻烦
05-03-13 11:39
ZZC8133
05-03-13 11:39
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
