主题:寻求士林PLC软体和下载线
点击:1909 回复:6
fishman
不知哪里有士林PLC软体和下载线,寻求中!
05-03-10 19:36
sunkehai
电缆和软件都可以用三菱的。
05-03-10 21:03
fishman
谢谢,楼上,我马上试一下!
05-03-13 18:42
fishman
sunkehai大哥:
在三菱软体里,PLC型号我选择用的是FXON,可以下载,谢谢指点.
但是下载下来的程序,发现没有end结束语句,这是什么原因呢?
我是怀疑PLC内存容量不够,end结束语句没能灌进去.不知这样分析是否有道理?
05-03-15 08:39
利昌機電
[quote]PLC内存容量不够,end结束语句没能灌进去.不知这样分析是否有道理?[/quote]
呵呵呵~~~你瞎說七八道! NO END. PROGRAM CAN RUN?
05-03-15 12:25
sunkehai
我还没发现这个问题,你选择的型号对吗?是不是内存小了,你可以试一下。
05-03-19 14:42
fishman
我查过内存容量原机上800步,而最后的程序正好是800步,加上end就超容了!
05-03-19 19:49
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
