主题:求助:关于OMRON CS1G的异常问题(请教高手)
点击:2258 回复:7
aoyun2118
单位的OMRON CS1G出了故障,POWER灯正常,run亮,错误指示灯闪亮,不知何故与上微机无法连接,也无编程器,没法清除错误,断电也不管用!怎么才可以知道错误是什么,或者怎么清除错误呢?
后来因为失误带电插拔底板之间的通讯线,连RUN等都不亮了,怎么回事啊,会不会是硬件坏呢?
05-03-09 20:33
falconBAH
估计是通讯模块出问题了,能替换下吗?换下试试
05-03-09 21:37
aoyun2118
不是通讯模块的问题,因为是通过RS232接口通讯的,不过还是谢谢了!
05-03-09 22:05
心情
可否查一下内部了错误记录呢,看是什么问题
05-03-11 13:09
aoyun2118
处理后的分析:可能是plc的cpu出问题了吧,(不确定,因为还没经过专家鉴定)。重装上位机的cx-p后可以连接了,但是只能通讯,不能使cpu运行。处理过程中的带电插拔底板之间的通讯线会烧毁cpu或者底板吗,谁知道请告诉我,先谢了!
05-03-12 22:11
aoyun2118
答案揭晓:确实是cpu部分坏了,还把run灯给烧坏了,明显的故障点,但是大概还有其余部分坏了,干脆换一套算了,修理费大概很贵。谢谢回帖的朋友!!!
05-03-15 18:18
falconBAH
呵呵,用替代法,最实惠
05-03-15 19:01
aoyun2118
不过领导总要知道哪里坏了吧,害得我忙了好几天,气死我了!
05-03-15 21:59
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
