主题:站长,我看了网站上的FX通信协议,关于地址的计算还
点击:2621 回复:2
rovingangel
站长,我看了网站上的FX通信协议,关于地址的计算还是很糊涂,
D123的地址是如何计算成为10F6的?
根据文中提供的方法,123*2=246,转为16进制为A0,再加1000h,应该是10A0才对!
也就是31h,30h,41h,46h
另外,如果需要求X,Y或M的地址怎么办,用什么方法能和D区分开,请不吝指教!
02-09-23 19:45
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-09-24 08:35
rovingangel
可是PLC上元件号都是8进制的啊,还是如何计算X或Y,比如X005,Y007?
02-09-24 09:30
AI赋能制造业数字化转型,浙江印发实施方案
天津发布智能机器人产业创新发展行动方案
中控技术顺利完成巴斯夫Ethernet-APL扩展能力评估
ABB机器人与华盛控达成战略合作
黄金工程师,成都淬火!图尔克2026黄金工程师认证培训正式开营
华中地区最大规模机器人在光谷集中交付,能实现毫米级自主作业
汇川技术联手和达信立集团进军巴西储能市场,资本+技术双轮驱动拉美零碳布局
灵猴机器人锚定具身智能硬核赛道 技术产能双向突破
