首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:我想请问各位经常使用的接近开关的电源是24VDC,
点击:9221 回复:16
我想请问各位经常使用的接近开关的电源是24VDC,还是交流的,而对它们进行供电,是否采用开关电源,不知那一种接近开关质量好一点?开关电源一般有那些品牌,质量较好的是那一种?非常感谢,不知欧姆龙的如何?
02-09-18 09:09
bqk
接近开关电源一般用12-24VDC,OMRON的效果不错,可根据要求选型,OMRON也有开关电源。
02-09-19 10:33
yzl
接近开关电源12-24VDC,可采用开关电源供电。国产的即可满足要求。
02-09-19 10:54
本人有若干意大利SELET pnp no三线式接近开关,有意购买者请email:  e23abc@163.com
03-03-28 23:56
KEYENCE 接近开关可以,OMRON也有220V供电的。
03-04-06 17:38
一般来说可分直流与交流两大类
直流电压一般为18-30V  有两线、三线、四线的,其中三线以上的还有PNP、NPN之分
交流电压一般为100-240VAC,一般都是两线的。
03-04-06 20:54
机床上原来用的是行程开关,每日动作数千次,几个月就坏了,很烦人! 用接近开关的几年都没有问题,还是换了吧!
如果换直流供电的还要增加直流电源,220V供电的直接换就简单多了。
03-04-07 00:56
具体要看怎么用,如果要接入PLC的,还是用24V的比较方便。
03-04-07 20:36
品种多多
03-04-08 15:05
如果用开关电源,好的可以用西门子但是太贵了,如果要求不是很高国产的也可以
03-04-09 21:03
上一页下一页
