主题:如何设计保护电路?
点击:6803 回复:10
assword
我们公司最近用的PLC的输出端总是被击穿,用的是三菱的FX2N-MR系列,不知各位有何高见,听人说可以加个二极管,不知该如何加法?二极管又该如何选型?是否还有更好的方法。请各位高手指教!谢谢!
05-01-13 22:36
xinhui
如果输出控制直流线圈,可在线圈两端并联二极管IN4007,若是交流控制则不可连接二极管。
根据我的经验,正规的设计,直流控制一定会加二极管的,之所以PLC的输出端总是被击穿,可能是因为PLC工作的次数远远超过其内部继电器的额定工作次数,此外检查PLC烧继电器的回路的电流是否超过2A以及保险丝是否接入。如果您要更换PLC,我可以帮您。
05-01-13 23:27
匿名用户
该用户被锁定!
05-01-14 00:37
wolf_wang
顶!
说的有理
05-01-15 11:34
skycn
输出端经中间继电器转换就可以了,而不是直接输出到负载!
05-01-15 12:55
djwang2000
PLC的输出负载很小的,如果拖动大电流的外设当然要过继电器的啦!不会这个你老师没教过吧?
05-01-15 19:55
cuaijuan
PLC的 输出触点 的寿命 和通过电流,开关频率 有一个 曲线关系,在 系统手册里面 有,
一般 加保护的方式 就是 直流加 VD-R叙流保护, 交流加RC吸收
系统手册 里面 都有 查一下 吧
05-01-15 22:16
拿希
大家好啊我是你们的新朋友以后请多多关照
05-12-05 16:59
拿希
亲切
05-12-05 17:01
清风之强
学习外
07-01-13 21:30
出海合规贵、签证难,大湾区要打AI主场“保卫战”
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
“新新三样”成中国出口新名片
从追赶到领跑 中国开源模型深度融入实体经济
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
