首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:cx-programmer设置问题!
点击:4104 回复:11
我的程序设计好了,怎么都传不到PLC上,郁闷!我用的PLC是OMRON的CPM2A,用的操作系统是XP的,接口是通过一跟USB与RS232转换线连接的,现在按OMRON书上说的设置就是传不上去,请各位大哥指点一下!!
05-01-10 20:23
直接用com口传送试试
05-01-11 01:12
谢谢楼上的,今天我试了下,用COM台式机上的RS232接口直接对连,成功了!但那个笔记本没有9针的com口,买了个USB转接线,还是搞不定!在cx-p软件上扫描com口,可以看到有,可改在线就连接不上!
05-01-11 21:50
换自动在线式式,
现在的问题是你的数据线,有了USB转换线,连上PLC后在连接COM口,
打开CX软件,再连线,在点自动在线,=吧。我就是这么做的。还是不行,那就换CX4.0吧
05-01-12 17:16
好的,我前天也试过了!我估计是那个转换线不行!装驱动的时候,他说与系统不兼容,有什么未签名的控件!
05-01-12 18:00
USB转换线需要安装对应的驱动才行。还有程式能否传下来,如果能传下来,如果能读不能写是否有密码保护?那就只能清除了!
05-01-13 13:00
4楼的兄弟,在吃什么呢?
05-01-13 15:36
谢谢大哥们,就是程序不能传下来!NND,没带COM口笔记本就是麻烦!
05-01-13 21:10
7楼的弟兄,那是个大萝卜.
家里多的事,有空带你尝尝.
05-01-15 19:57
你家萝卜怎么是绿的?
05-01-15 20:26
上一页下一页
