主题:cx-programmer设置问题!
点击:4104 回复:11
reterer
我的程序设计好了,怎么都传不到PLC上,郁闷!我用的PLC是OMRON的CPM2A,用的操作系统是XP的,接口是通过一跟USB与RS232转换线连接的,现在按OMRON书上说的设置就是传不上去,请各位大哥指点一下!!
05-01-10 20:23
skycn
直接用com口传送试试
05-01-11 01:12
reterer
谢谢楼上的,今天我试了下,用COM台式机上的RS232接口直接对连,成功了!但那个笔记本没有9针的com口,买了个USB转接线,还是搞不定!在cx-p软件上扫描com口,可以看到有,可改在线就连接不上!
05-01-11 21:50
taihu
换自动在线式式,
现在的问题是你的数据线,有了USB转换线,连上PLC后在连接COM口,
打开CX软件,再连线,在点自动在线,=吧。我就是这么做的。还是不行,那就换CX4.0吧
05-01-12 17:16
reterer
好的,我前天也试过了!我估计是那个转换线不行!装驱动的时候,他说与系统不兼容,有什么未签名的控件!
05-01-12 18:00
skycn
USB转换线需要安装对应的驱动才行。还有程式能否传下来,如果能传下来,如果能读不能写是否有密码保护?那就只能清除了!
05-01-13 13:00
yingzhiban
4楼的兄弟,在吃什么呢?
05-01-13 15:36
reterer
谢谢大哥们,就是程序不能传下来!NND,没带COM口笔记本就是麻烦!
05-01-13 21:10
taihu
7楼的弟兄,那是个大萝卜.
家里多的事,有空带你尝尝.
05-01-15 19:57
machelec
你家萝卜怎么是绿的?
05-01-15 20:26
场景开路全域赋能 制造大省江苏智造进阶
星炽动力具身智能机器人正式进入量产阶段——制造体系完成从验证到交付的关键跨越
东莞市具身智能机器人创新联合体 AI 机器人产业创新合作研讨会在拓斯达顺利举办
卡奥斯WAIC2026首展“工业世界模型”,让AI真正“走进车间”
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新路径
