主题:各位大侠: s7-300 模拟量怎样
点击:7828 回复:9
zgf2199
各位大侠:
s7-300 模拟量怎样把它读到plc中呢?好象在符号表中模拟量地址不能被定义的,例AIW 0 ,非法地址,是要在数据块中定义吗?
02-08-12 11:21
ghj
模拟量的地址是在硬件组态里定义好的,处于在哪一个插槽,其模拟量的地址是固定不变的。
02-08-12 16:23
zgf2199
不好意思,我的意思是已知模拟量地址的情况下,怎样把模拟量值读到plc 中?
02-08-13 10:20
ghj
如果是将模拟量读到PLC中,只要将其存入一个数据块中即可。例如:
L PIW256
T DB10.DBW0
02-08-13 11:28
zgf2199
首先谢谢 ghj ,经过你的指导我已经明白了一些。但我不知道你用的是啥指令?是梯形图指令吗?
02-08-13 12:47
ghj
语句表
02-08-13 14:00
匿名
该帖内容不符合相关规定!
02-08-13 16:35
mmcu
如果你使用S7-300 315以上的PLC的话,在硬件组态中可以自行定义模拟量的地址(从PIW 256开始),当然也可以使用默认值,这和插槽位置有关。
02-08-16 16:16
mmcu
另外,在程序中你就可以直接使用该地址,不用存入数据块。
02-08-16 16:18
keithwong
模拟量的地址默认从256开始编制,无法改变,当然较高档次的CPU可能例外
04-07-05 15:06
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
