首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc强置i/o有什么好处,既能强置输入有能强置输出吗[讨论]
点击:2993 回复:9
04-12-29 15:50
一般的PLC只能强置输出,输入是要接信号的;
plc强置i/o对于设备的检修十分方便;如某输出点接一负载,如有故障此负载不工作,用强置输出可以很快判别是PLC的输出坏了还是负载有问题!
04-12-29 19:07
楼上的。
有理,支持。
04-12-29 20:28
非常感谢,终于明白了
04-12-30 09:30
需要注意的是如果能同时强制输入和输出的时候,一定要注意输出的外围设备的安全
05-01-14 14:03
同时强制时候有没有必要加保护外围设备的负载?
05-01-15 12:27
没有必要,自己强制时小心一点仔细点就可以了。但risk是一定有的!
05-01-15 12:46
采用强制的方式测试模块时,最好拆除模块与外围设备的连接器
05-03-08 17:36
原来强制输出还有这个作用啊,恍然大悟
05-03-18 00:03
该帖内容不符合相关规定!
05-03-19 13:21
