主题:请教模拟量问题!
点击:3165 回复:8
一叶知秋
现有一4-20mA的电流信号,不知道能不能同时传给两个模拟量模块,若是防止电流对流的话,我能不能把这个模拟信号先输入一个模块,这个模块有输出的话,再把这个模拟信号从这个模块输出传送到第二个模块,在第一个输入与输出间建立等同关系。这样不知道能不能避免电流的对流问题。请有经验的高手赐教。不胜感激。
04-12-21 16:38
gordon
4-20mA的电流信号转换成电压信号,然后同时传给两个能接受电压信号的模拟量模块,当否?
04-12-21 19:23
leondandan
呵呵~~~同意~~~
04-12-21 19:27
一叶知秋
请有经验的大侠们发表发表意见嘛。
04-12-22 10:07
fuforever121
搞这么多不如直接去买一个隔离器或者叫做信号调理器的东东。。。无论电压、电流想分成几路都是没有问题的。。。真想想找的话,自己“百度”一下。
04-12-22 10:11
hfq
使用信号分配器,或使用输出模块再转输入,注意电阻匹配。该没什么问题。
04-12-22 15:07
lhq_pds
这个问题我有实践经验,一个4-20mA的模拟量信号可以串接在两个或多个模拟量输入端,
甚至这两个输入端可以在不同的模块上、不同的PLC系统上。但要注意,模拟输入通道必须是差动输入,通常每个电流模拟量输入通道的输入电阻为250欧姆,2个通道串接后就是
500欧姆,3个通道串接后就是750欧姆,这个串接电阻还应当小于模拟信号允许的输入电阻值。如果需要串接的通道多于4个,也可以适当提高模拟量传感器或变送器的供电电压(在允许的范围内)。
04-12-22 16:39
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-03-19 14:19
fxc
串个2集管不就可以防止形成寄生回路!
05-03-19 22:48
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
