首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助,欧姆龙的指令MOV #1 W201
点击:2677 回复:12
各位老师大家好,我想请教一下欧姆龙的指令   MOV  #1  W201                       MOV   #2     W201   表示什么意思,非常感谢
最后修改:2011/5/18 10:34:24
11-05-18 10:24
引用 liuchengtao 在 2011/5/18 10:24:58 发言【内容省略】
将16进制数1或2存入工作寄存器201中。
Good Luck
11-05-18 10:31
MOV--------传送的意思
11-05-18 13:24
不是这个意思,它是表示地址的,应该是W201.01  ,W201.02    但是我不知道它为什么
11-05-18 16:07
引用 liuchengtao 在 2011/5/18 16:07:39 发言【内容省略】
看来有必要普及一下计算机初级(全国计算机应用考试1级)的基础知识了。
一个双字(Double Word)有32位:
二进制表示为  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
一个字(Word)有16位:
一个字节(Byte)有8位:
二进制表示为:0000 0000
所有的数据类型都是由最小单位:位(Bit)组成
因此:1个双字=2个单字=4个字节=32个位。
MOV #1  W200  将数据1送入W200中,那么此时W200=1,其二进制表示为:
0000 0000 0000 0001
MOV #2 W200  将数据送入W200中,那么此时W200=2,其二进制表示为:
0000 0000 0000 0010
前面已经说过,1个字为16位,W200就是由W200.00~W200.15这16个位组成。
0000 0000 0000 0001不就是W200.0位1了么
0000 0000 0000 0010不就是W200.1位1了么。
基础太差了,建议首先去学习一点计算机基础知识,否则后期PLC无法提升功力。表情
11-05-18 16:26
表示地址?
那么间接引用标志在哪里呢?
11-05-18 16:27
简单的问题搞那么复杂。。。
MOV #1 W201    W201.00  ON
MOV #2 W201    W201.01  ON
MOV #1 W201 执行时就W201.00  ON,其余的W201.01.  W201.02....W201.15都会被OFF
另外说一句你要让W201.02 ON的话是 MOV #4      03则是#8,04是#10  05是#20.。。。15就是#8000,#10000就变成了W202.00
记住1.2.4.8就行了~哦,对了,#0 的话就是把W201全OFF
11-05-18 16:44
非常感谢,小弟有点明白了,七楼的说的很正确但是能不能再说的明白一点,为什么这样分呢
11-05-19 09:46
11-05-19 13:44
为什么这么分,请参照4楼“计算机初级(全国计算机应用考试1级)的基础知识”
。。。唉~
11-05-19 14:44
上一页下一页
