主题:请教熟悉西门子PLC的人
点击:3640 回复:16
kkli
我以前一直用的是三菱的PLC,现在准备买西门子的用用,但是因为西门子的是模块化,是不是它们卖的时候都是把cpu和输入输出,以及电源分开卖的,我看了它的一个cpu价格就比三菱的集成PLC高,我现在准备买s300,配置是cpu313,ps307的电源,sm321输入,sm322输出,这样下来基本配置就完了,对不对?里面有没有不需要的?请大家给我建议
04-12-08 16:23
tianxinshi
cpu和输入输出,以及电源分开卖,cpu313c自带24点DI,16点DO
04-12-08 16:53
kkli
如果选用313c的加电源,一般要多少钱?
04-12-08 18:04
yanli7234
如果没有通讯和上位机,这样就行了。
04-12-08 18:26
kkli
如果我用计算机编程,那么这样也可以吗?313c自带和计算机通信的接口吗?
04-12-08 21:59
yanli7234
是的,但需要一个PC适配器(MPI的编程器)。
04-12-08 22:57
yanli7234
最好买西门子原装的,国产的那些和西门子的功能不一样。我先买了一个国产的,有买了一个西门子的,多花了不少钱。
04-12-08 23:01
cht
点数不多的话。就选S7-200的把.
04-12-09 10:32
kkli
s200和s300都支持逻辑图编程吗?
04-12-09 12:52
cuaijuan
一样的! 还支持 FBS
04-12-09 14:33
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
