主题:请教熟悉西门子PLC的人
点击:3640 回复:16
kkli
我以前一直用的是三菱的PLC,现在准备买西门子的用用,但是因为西门子的是模块化,是不是它们卖的时候都是把cpu和输入输出,以及电源分开卖的,我看了它的一个cpu价格就比三菱的集成PLC高,我现在准备买s300,配置是cpu313,ps307的电源,sm321输入,sm322输出,这样下来基本配置就完了,对不对?里面有没有不需要的?请大家给我建议
04-12-08 16:23
tianxinshi
cpu和输入输出,以及电源分开卖,cpu313c自带24点DI,16点DO
04-12-08 16:53
kkli
如果选用313c的加电源,一般要多少钱?
04-12-08 18:04
yanli7234
如果没有通讯和上位机,这样就行了。
04-12-08 18:26
kkli
如果我用计算机编程,那么这样也可以吗?313c自带和计算机通信的接口吗?
04-12-08 21:59
yanli7234
是的,但需要一个PC适配器(MPI的编程器)。
04-12-08 22:57
yanli7234
最好买西门子原装的,国产的那些和西门子的功能不一样。我先买了一个国产的,有买了一个西门子的,多花了不少钱。
04-12-08 23:01
cht
点数不多的话。就选S7-200的把.
04-12-09 10:32
kkli
s200和s300都支持逻辑图编程吗?
04-12-09 12:52
cuaijuan
一样的! 还支持 FBS
04-12-09 14:33
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
宇树科技今日科创板IPO初步询价
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
不止于显示!Micro LED光互联/AI+AR智能眼镜/玻璃基板TGV等全新赛道集中亮相,创新动能尽在2026深圳国际全触与显示展
