主题:请教熟悉西门子PLC的人
点击:1744 回复:2
kkli
我以前一直用的是三菱的PLC,现在准备买西门子的用用,但是因为西门子的是模块化,是不是它们卖的时候都是把cpu和输入输出,以及电源分开卖的,我看了它的一个cpu价格就比三菱的集成PLC高,我现在准备买s300,配置是cpu313,ps307的电源,sm321输入,sm322输出,这样下来基本配置就完了,对不对?里面有没有不需要的?请大家给我建议
04-12-08 16:19
lnf522
多少点的?三菱的A系统不也这样吗?还多一个基板。你用s7-300的还要编程电缆,还要安装导轨,还要接线端子(用在输入输出模块的)。
04-12-08 16:58
kkli
输入输出都是16点的,加起来估计要多少钱???谢谢了
04-12-08 18:03
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
