首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新人求助:pc与plc怎么连不上?
点击:3897 回复:8
通过西门子的pc adapter我把pc 与plc连起来了,可电脑却找不认,在任务栏和设备管理器里都是问号 ? pc 不认plc, 我怎么把程序down到plc啊 ? 有什么我要注意的? 谢谢GGJJ 来帮忙表情表情
04-11-25 21:49
怎么没人回啊? 我自己顶一下!
04-11-25 22:16
你的连接线有没有问题?
04-11-28 11:43
看看你的电脑端口有没有错!
04-11-28 20:17
如果电脑上有两个COM口的话,换个试试
04-11-28 21:01
查看通讯摸块.电源摸块
04-11-28 22:38
1,看看计算机串口有没有问题
2,看看连接线有没有问题,波特率有没有设对
如果有两根电缆的话就可以交替试试,这个应该不是大问题的
04-11-29 10:03
引用 haigang1981 在 2004-11-28 22:38:00 发言【内容省略】
04-12-01 21:13
如果在PC的设备管理器里显示“?”,这说明PC已监测到PLC,请检查一下软件装得是否正确。然后再试。
05-06-25 21:47
