首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]星三角启动电路中的三个接触器如何选择?
点击:8329 回复:9
请问大家,星三角启动电路中的三个接触器如何选择?按社么标准来选
04-11-21 17:02
看你用多大的电机,不同的电动机所选择的规格就不一样.
04-11-21 17:32
根据电机名牌标注,计算角形电流大小,选择接触器电流大小
04-11-21 19:58
请问,星形是的电流大小是三角形的多少?
04-11-22 21:38
一般来说,星形的接触器电流是三角形的一半就好了
04-11-28 11:55
星形电流是三角形的0.6
04-11-28 12:03
我用的是在通三角形时两个接触器用大的,电流参考电机上的额定电流另一个小个等级就可以了。
04-11-28 21:11
星形比角形小一等级。
04-11-28 22:06
引用 szz987 在 2004-11-21 19:58:00 发言【内容省略】
04-11-29 17:12
星三角中星形接触器电流为三角环外电流的1/3
06-10-19 17:02
