主题:omron plc的输入点应该怎么修?
点击:4479 回复:8
barry257
我有一OMRON PLC,型号是TPM1A-30CDR-A,已用多年,现在有一个输入点坏掉了(无显示),想自己维修,但不知道该怎么做?有哪位高手能告知一二,在此谢过。
04-11-20 14:19
lof119
苏州易天传动与控制技术有限公司
培训PLC 修理PLC 接工程项目
或许可以帮你的忙
联系电话:0512-65108335 65108336
传真:0512-65108337
04-11-20 19:03
xiouxian
输入点一般是光电隔离,检查一个输入电路!
04-11-20 19:06
ZCMY
如果是这个点被烧毁的话就不太好修了;
如果输入有多余的点可以把接线移到另外空闲的点上,然后把里面程序的输入地址改一下就行了,一般设计时PLC都要留一定数量的空闲点;
04-11-20 19:16
xinhui
如果没有多余的输入点,可以采用节省输入点的方法,同时要修改程序。
04-11-21 09:51
袁泉
通电检查坏点光电耦合器,工作是否正常。如果确定是光电耦合器损坏,将其烫下更换同型号的再试。如果还不行那只有改换输入点。
05-06-24 20:56
liu_wenhu
找一个备用点,在程序里改一下地址不就行了吗。
05-06-24 21:06
machelec
指示灯有无显示?
05-06-25 23:25
ZCMY
用电脑或手编器连上PLC,给这个输入点信号,电脑或手编器上看这个点的输入状态,如果是ON,则只是上面的LED指示灯坏了,可以继续使用;
如是OFF,则这个点已经损坏,有多出的输入点更换一个,程序里修改一下;
05-06-26 09:32
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
霍尼韦尔科技完成向美国实业合伙公司出售仓储与工作流解决方案业务
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
西克新品 新一代W12光电传感器上市
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
