主题:请教PLC输出问题
点击:7878 回复:28
20楼
ganqingao
如果是程序刚写进去的,初次使用就这样了,可能是程序上的问题。如果以前一直很好的,在使用过程中出现的,应该是硬件上的问题,请检查这几个输出点所连接的电路,如电压、电流等,是否超过了它的极限参数而导致输出点击穿。
05-03-28 14:22
21楼
qy716
首先检查程序有没有在线强制输出(如有请复位,不同的PLC复位方式不同)或同一输是否被多次使用。如没有,哈哈,那就不用多说了,换个输出点或PLC模块吧。
05-03-28 15:10
22楼
fxc
为了减少输出点的损坏,最好不要直接用220伏的电压,可以通过固态继电器转一下!
05-03-29 10:48
23楼
panjan
换输出点
05-03-29 10:58
24楼
HLJSMDJS
谢谢各位,我用的是SIEMENS 226,用了5,6十个,其中有好几个是这样的!
西门子产品不会这样差吧
05-03-30 18:52
25楼
cybbs
程序里有没将这个输出点进行强制,若没有你可以用电表量下这个点对PLC的COM口,以确定这个输出点是否已经损坏,要是损坏了就换PLC或更换别的输出点。
05-04-06 11:22
26楼
fxc
打开就能看到输出继电器了,不会搞坏PLC的,用电烙铁焊一下就可以了!
05-04-06 17:17
27楼
sohuyangke
1,同意楼上的观点
2,继电器都不知道换啊!那就没办法了!
05-04-06 18:03
28楼
hatazjj
不知楼主是啥意思,用电脑监控该输出点对应的程序,如果程序也输出了,那说明点没问题(即继电器或晶体管是好的),如果程序没输出而对应的输出点却输出,那就拆下来更换继电器或晶体管.
05-04-06 20:05
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
IO-Link技术的重要性及发展 | 图尔克高端访谈 【下】
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
