主题:请教PLC输出问题
点击:7877 回复:28
jemin
请教各位,PLC 的输出触点有可能有以下这样的故障吗?一直有输出,哪怕是对输出复位?如果这样,除了不用这输出点,还有什么办法解决吗?谢谢!!!!!
04-11-14 23:27
dixinke
换个PLC吧,哈哈!
04-11-15 10:53
zsyf1
大概是输出点损坏了,换
04-11-15 13:06
zwcs123
如果是继电器输出的更换继电器,如果是晶体管的。。。。。。呵呵
04-11-15 13:06
ZCMY
可能是输出的继电器或晶体管烧毁了,也可能是PLC的其它硬件有故障;
04-11-15 16:55
qianmin
继电器输出的坏了的话,可以换一个继电器??怎么换呀?
04-11-15 21:46
godspeed
拆开换呀
04-11-15 23:32
ye_w
如果是这样,确实够倒霉的!
04-11-16 15:54
ljx9035616
拆吧,反正都坏了,如果是继电器输出的话,还可以更换,替老板节约一大堆银子呢,何乐而不为呢!嘿嘿
04-11-16 16:11
litianxi
假如对输出点强制输出,那么不管你在程序里如何写,它都会有输出的.
04-11-16 20:34
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
