主题:请教旋转编码器的一个简单问题!
点击:6487 回复:11
lblibo
用单相旋转编码器测油缸的位移,输入的三个端子接com,x12,24v,接入plc以后
x12的输入是什么?它又该怎样输出,请指教!
04-11-09 15:37
zhb801109
com和x12是脉冲输出,COM为负极
04-11-09 16:03
yingzhiban
要用高速计数器
04-11-10 09:58
晓李飞刀
x1、x2输入的是高速脉冲信号,应该有计数器来记录输入的脉冲值。旋转编码器在这里的作用实际上是将油缸的直线运动转变成旋转编码器的转动。
04-11-10 10:44
libo19810301
你叫李波~?
04-11-10 17:41
HUYIE
也就是当你用万用表量X12与COM之间的电压,要么为24V,要么为0V。但当你连续旋编码器时,此时电压为12VDC。
04-11-10 20:03
zhanggao
象3楼说的,要用高速计数器,若为三菱的PLC,X12必须改接到X0-X5中任意一个,用于单相计数器,X12是不能用于的高速计数器。
04-11-10 20:43
lblibo
谢谢各位的回复
由于我测的油缸要测正反转,所以要用正交AB相旋转编码器,中间是不是要接专门的脉冲接受设备,怎样接,如果输出要以数字显示,输出设备该是什么??
小弟很急,谢谢回复!
最后修改:
2004-11-10 23:09:00
04-11-10 23:05
夢鴿
你用一个六位计数器(不用PLC)就可达到目的。
04-12-02 22:43
@Q
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=233951
04-12-03 10:19
相继宣布重磅收购,自动化巨头新一轮并购潮剑指何方?
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
普华永道发布《2026智能机器人产业发展白皮书》
霍尼韦尔完成仓储与工作流解决方案业务剥离,聚焦纯自动化战略
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
