主题:[求助]何处有耐高温230度的压力传感器(变送器)?
点击:2537 回复:2
ybdsy
各位大虾:您们好!
需要一种在最高温度达到230度的环境下工作的压力传感器,介质是导热油,压力范围是0~0.6MPa,输出信号是4~20mA电流,不另加散热器。不知何处有购,请大虾指点,谢谢!
04-11-09 14:31
zhb801109
加一个有一定长度的缓冲管,通过缓冲管内的液体传导压力.
因缓冲管内液体不流动,温度比较低.
若测量液体温度很高,可加长缓冲管的长度和对缓冲管散热.
04-11-09 16:11
ybdsy
谢谢指点!
04-11-09 20:01
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
