首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一双不会出错的“法眼”
点击:2439 回复:0
JMY-503系列Mifare One 读写模块采用 PHILIPS 公司的非接触技术设计的微型嵌入式、非接触式IC卡读写模块。内嵌 MF RC500 射频基站,用户不必关心射频基站复杂的控制方法,只需要简单地通过UART或IIC接口发送命令就可以完全地完成卡片的所有功能。JMY-503是低功耗的模块,使用3.3V和5V电源,最大电源消耗发生在操作卡片的时候,最大电源消耗为37mA,而卡片的操作距离并没有因为功耗的降低而缩短太多,在使用TX-500天线时为85mm。默认为自动寻卡方式,无需上位机频繁发送寻卡指令,当卡片进入到天线区后在ICC引脚上出现低电平,上位机可直接读取卡序列号。模块的封装为DIP32引脚的厚膜电路。
