首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:是否应该负责产品的工具????
点击:2054 回复:3
近来我们实验室的一台松下FP1C40被人设了密码。无法使用,另人很烦恼。不知道怎么才可以破解密码。四处寻找答案,最终找到一款可以破解的的软件。可是经过与作者的交谈得知,我需要负他1800人民币才可以注册。这似乎有点敲诈的意思。所以我觉得厂家在生产是是否考虑到了,以后出现如此故障应该如何处理??
再说人们为什么总是认为破解密码是不文明的行为,不知有没有人考虑,学校实验室的机器,在不知不决中,被学生设了密码。学生也忘记了密码,这个PLC应该是为了文明扔掉,还是破了密码继续使用???
希望各位可以留下你的高见???谢谢表情表情表情表情表情表情表情
04-10-29 16:51
一般工厂里这种情况基本无大碍。
买来的设备上PLC的程序都是有另外的备份给你的。是为了对付某些意外的情况。一般可以向制造商索要备份,大部分制造商会主动给你备份的。这个时候如果忘了密码,可以将PLC程序清空重写。
某些涉及到知识产权的程序,他们不会给你。当然这个时候他们肯定会加密。如果出了问题,只能请制造商来解决。我想大家都可以理解这种行为。这个时候如果你破解了,弄不好还是个违法行为。
如果买来的设备,原来没有加密,那么买方就应该及时做好程序的备份工作,以备不时之需。这是设备维护人员最基本的工作。如果这一步没做好,只能怪你自己。
还有一种很糟糕的事情,某些技术人员把设备加密后故意隐瞒密码,隐匿备份,以此要挟公司或者居功自傲。此事如太过分,属于违法行为。可以报案。
04-10-29 20:50
设密码的都是小人啦,都是持着自己有点技术就在装高手,说真的,现在搞plc(特别是小P)有需要很高的技术吗?随便找个理科毕业的中专生实践一年半载都可以胜任,其余都是经验问题,严格来说设备真正的难点是机械设计(包括精度,稳定性什么的),电气控制都是起一个辅助作用,工控这一点和电子产品有很大的区别,电子产品对于程序的保密性是很严格的,电路版可以抄,但是程序一旦编译后,你想还原有还是比较困难,(现在也有人专门在做破解),但是PLC不一样,要说破解还是比较容易的,除非就好像论坛上另外一个帖子说的那样,你把编程口都费掉了。
特别痛恨那些持着自己是老员工把持程序而不让新人接触的技术,都是小人。
值得高兴的是现在很多PLC厂家,只要你用它的产品,他都免费帮你编程,而且把程序交给你。
所以我觉得,破解并不是不道德的行为。
(以上纯属个人意见啦)
最后修改:2004-10-30 0:56:20
04-10-30 00:55
可是设密码的只是一群无知的学生呀????
郁闷郁闷!!!!!!!!!!
04-10-30 10:19
