首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]求S7300系统使用TS-ADAPTER时WINCC的监控解决方法
点击:1524 回复:1
原系统使用PS-ADAPTER,但由于客户需要有远程监控的功能,所以改换了TS-ADAPTER。现场使用时暂时使用TS-ADAPTER直接连接现场电脑。相当于PS-ADAPTER的使用,安装完拨号驱动以后,STEP7接口设置成TS-ADAPTER后能够使用,但是WINCC监控就连接不上了,在控制面板中设置成“MPI(WINCC)——TS-ADAPTER”,但是在WINCC里变量MPI(右键)——系统连接——单元里没有TS-ADAPTER的选项。WINCC还是不能使用。有高手请指教。
04-10-20 18:07
没有人回答??请教过西门子的代理商,还是没有答案,觉得这应该是个小问题才对!!本人西门子PLC还是用了很长时间了。
04-10-20 22:51
