主题:请教CMP指令的用法!
点击:4285 回复:3
bzwm
LD M8000
CMP K2003 D8018 M300
请问后面的M300是干什么用的?
04-10-13 11:15
shiyoudi
后面M300、M301、M302时比较结果的标志位。当D8018的值<2003时,M300置位;当D8018的值=2003时,M301置位;当D8018的值>2003时,M302置位。
04-10-13 12:31
bzwm
谢谢!
请问PLC限时控制怎么弄?
04-10-13 13:00
铁罗汉
用时间继电器就可以,例如如下指令:
OUT T0 K10
就是利用时间继电器T0实现10秒钟定时。
11-05-09 12:31
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
