主题:FX2N-128MR的一个怪问题
点击:5044 回复:10
jjmzlh
有一个老设备,是一个磨床。运行时PLC的报警灯不停闪烁,显示程序有错。原来可以用的。于是我想下载程序看一下,可显示PLC参数错误。具体如下:
当我把参数改为默认值时,程序可以下载,可下下来的都是一些错误的东西。如下:不知是什么问题,是否是电池掉电,程序部分丢失。有什么办法补求。
04-10-11 09:07
xlian
将通讯设置前面的选项去掉。选择默认值。
04-10-11 09:31
ZCMY
测量一下锂电池的电压!
程序如有备份的话先把PLC的程序清除,重新下载一下试试看!
04-10-11 10:00
jjmzlh
我刚刚问过三菱公司,他们说是电池掉电引起程序部分丢失.
而且参数全都乱了.
程序没有备份,有的话就好了.
04-10-11 10:26
ZCMY
那就需要更换一个新的F2-40BL电池,程序需要重新编写了!
一般F2-40BL电池的使用寿命为5年;
当电压过低时PLC上的电池电压指示灯会亮,此后一个月之内如果电池还不换的话可能程序就会丢失了!
更换电池的时间不要超过1分钟;
http://plc.zjzcmy.com/f2-40bl-1.jpg
04-10-11 10:50
jjmzlh
可电池还有电啊.
PLC自我检测有3.7V
04-10-11 11:00
ZCMY
那程序怎么会丢失呢?
除非四周有强电磁波可能会把RAM的内容清洗掉!
04-10-11 11:33
zsyf1
没事的,将PLC内存全部清除,然后下载一次程序
04-10-11 11:50
starlr
没有程序备份那你自己遍咯~
04-10-12 10:01
lwdlnmbx
这种情况应该是PLC的电池没有电了,这种情况我有碰到过,是松下的PLC也是由于电池没有电了,下载下来的程式全都是乱码?
04-10-12 15:12
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
