首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编程器和plc经常出现不联机现象,是什么原因?
点击:3446 回复:9
我们公司用的是siemens的plc。plc和编程器不在一个地方,相距大约有60m,由于没有那么长的联机线,我们就自己做了一根,使用的是普通的电缆。联机后经常出现不能联机的现象,给生产造成了很大的影响。大家能不能帮我查下原因。谢谢了。是不是用网线会比电缆线要好?
04-10-07 20:00
记得RS232传输距离只有十几米吧,估计是你的编程线太长了。
可以考虑用485转换232,可以延长距离。
04-10-10 13:32
加光电隔离,否则信号肯定会受干扰!
04-10-10 14:13
485也只能传送50米。1、降低波特率。2、加耦进行处理。
04-10-10 15:35
装个485中继器就行了。
04-10-10 15:39
引用 karl 在 2004-10-10 15:39:00 发言【内容省略】
同意.
04-10-10 15:57
引用 老獅子 在 2004-10-10 15:57:00 发言【内容省略】
就是贵点,一个中继器2400。
你好,我想问一下如何实现你说说的方法(485也只能传送50米。1、降低波特率。2、加耦进行处理。).谢谢
04-10-13 22:13
你好,我想请教如何加光电隔离.
04-10-13 22:14
如果真是这样的话,装个中继器是很值得的.如何使用这个中继器?
04-10-13 22:16
