首页 传感器论坛
主题:在蒸汽浓度很大的情况下,我用了omron的反射式光
点击:4196 回复:9
在蒸汽浓度很大的情况下,我用了omron的反射式光电开关和对射式的传感器来监测传送带上的物料,效果不是很理想.我想是由于蒸汽室里的水珠折射的结果.在不用编码器的情况下不知有什么更好的传感器.能实现过料的监测.请指教.谢谢!
02-04-13 21:16
如近距离可以用50MM感应距离的接近开关,不然用超声波传感器可能也行(只在大物体上试过,不知小东西行不行)
02-04-14 18:20
你的物料体积怎么样?是否有在流水线上安装的底座呢?或者体积是固定的,有形的?是否可用行程开关呢
02-04-16 15:29
该帖内容不符合相关规定!
02-04-16 17:20
多谢楼上的几位!
采用50mm的接近开关不可行,因为设备长度是1米。
我的物料体积是:H=180mm;直径=80mm左右,物料要用到大约20mm厚的底座,物料体积是固定并且是圆柱形的。
用接近开关可以,但生产线上没有固定的底座。并且物料的硬度很小,只要一碰就变形了。
请指教,多谢!
02-04-24 20:48
这可有点难度。不过,我记得做安防的也是用对射光电,置于外界,可是不怕风云雨雾的。看看是否有不怕雾气的。最好是用光电了
02-04-26 18:25
用激光型的光电开关。
02-05-11 19:39
远红外可以试一试
02-07-30 12:28
核子秤,又廉价又准确。工业场合大量采用。
02-07-31 12:14
该帖内容不符合相关规定!
02-09-05 20:18
