主题:[求助]请指点:为什么风机在市电和发电两种供电情况下转速不同?
点击:3242 回复:9
ybdsy
各位大虾:你们好!
我的风机分别要在市电和发电两种供电状况下工作,风机是5KW,发电机是15KW。
同样是380V 50HZ,测得风机电机接线端子上电压一样,但发电供电时,风机转速明显要慢,不知原因所在,是不是发电的电压波形不是正弦波呢?
请大虾赐教,谢谢!
04-09-23 18:37
木易
如果确定发电机的功率就只输给风机的话,比市电运行还要好都行。
04-09-23 20:16
ybdsy
谢谢!我们是在测试发电机和风机性能,故发电机只带了风机负荷。发电机上HZ表显示是50HZ。因没有用示波器,故未能测量电源波形。
04-09-24 11:47
zhb801109
需确定频率是50HZ
指针HZ表有误差
04-09-24 11:53
lwdlnmbx
从这个现象看,应该是频率不对才会有这一种情况。
04-09-24 12:35
baoshuo
主要测量一下,发电机输出的频率。
04-09-24 23:37
木易
发电机的输出是正弦波没错的。
普通发电机可以调频率,还可以调压,也就是输出功率。
有的发电机是自动补偿功能,需要了解的是这个方面有没问题就可以了。
04-09-25 11:55
ybdsy
谢谢各位,我们购买的发电机对于调压和调频就是用一个调速的手柄即加油门的方法来实现的。一加油门,电压升高同时频率也增大。没有看见有关自动补偿功能的装置。
04-09-25 15:23
zhb801109
一般小功率发电机没有伺服转速控制装置
04-09-25 22:40
ybdsy
谢谢各位,终于查出原因了。不是风机转速低,而是风机反转。
离心式风机不管正转、反转,风的方向是一样的。正转的风量大于反转的风量。
由于没有这个感性和理性认识,看见风量小就以为风机转速小,所以就查不出原因。
谢谢。
04-10-10 18:08
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
