主题:[求助]液压控制高手请进
点击:5188 回复:13
木易
这是个常用的液压控制动作,请指点一二。
04-09-22 22:33
zhb801109
PLC外部全部用常开触电
编程时若要用到常闭触电,用PLC内部的好一点。
04-09-22 22:51
宝贝塌塌鼻
plc 外部使用常闭比较好吧?
04-09-23 00:43
木易
我个人觉得,用常闭点较好,因为如果外接的行程开关如果线路在工作当中损坏的话,就会马上给设备保护停机,如果用常开的话只有等这个动作到了或者等下一个循环开始才保护。
液压的都是高压,一但失控,设备极容易毁坏。
我的观点,大家不防做一下讨论。
04-09-23 09:21
gopy
有道理啊,顶
04-10-01 20:54
小兄弟
模压机转进限位装置与这个是一模一样的!
不过是要竖起来看罢了,全部用常开触点!其实何为常开常闭呢!我觉的常开常闭道理是差不多的,常开经过动作闭合了就变成常闭了,主要看你的程序编制!
再加上液压传动。由于转换阀的磨损老化,并不能完全做到你想他停他就停的,没有那样准确的,要根据你所设计的机械设备动作要求考虑实际动作过程!要考虑全面的,不然你跟着它忙都来不及!
你的进出油管的位置也不对哇,进出油管怎么在顶杆(你图上的活动蕊)上啊?
04-10-01 22:26
小兄弟
还有你的这个图搞不清到底是如何动作的!1为最终位,那你的顶杆运作是从右到左运动的,
可2又是快进?3又是慢进?
不管液压与油压哪有先慢进再快进的?行不通!
再仔细看一下,先把动作说明白再说!
04-10-01 22:43
木易
这个动作是他有高低压两个阀。
开关3是AB双触点的,A触点启动慢进,而B触点是返回限位。
04-10-02 11:50
zh_zhu0001
此处13建议不用光电开关,用接近开关或机械式.:):)
04-10-02 15:04
firedphoenix
zh_zhu0001
在 2004-10-2 15:04:00 发言
【内容省略】
同意。
常开、常闭,要看是程序内部还是外部电路。外部电路中,常闭一般应比常开安全(设备线路断电的电气故障是最常见的),但常闭能耗较大。PLC内部,只要能实现功能,开和闭都无所谓。
04-10-03 11:00
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
霍尼韦尔科技完成向美国实业合伙公司出售仓储与工作流解决方案业务
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
第六届中国工业软件大会在重庆举行
到2030年,全球工业机器人年度出货量预计超76万台
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
湖北省经信厅办公室关于开展2026年工业软件券申领工作的通知
国外软件“船大难掉头”,广东决定自己造“工业大脑”
