主题:西门子plcS7-200数字量输出问题
点击:2553 回复:5
ckjleo
请问西门子plcS7-200(cup224)的数字量输出额定电压是24 VDC,电压范围20.4至 28.8 VDC 指的是接在输出触电的电压应在20.4至 28.8 VDC 内还是只要小于28.8 VDC 的电压都可以?
04-09-19 14:45
ZHTOK
不明白!
04-09-19 15:22
cuaijuan
西门子224 是继电器输出,触点电压是输出继电器触点的额定电压,可以 比额定小,如果是 晶体管输出,就不能 太小。一般在PLC输出都是带中间继电器,足够了!
04-09-19 17:27
thinker
如果是继电器的可以是交流或直流但要比额定值小,只要能够带动你的负载就可以,如果是晶体管的不但要小于额定值,还要有足够的电压要大于晶体管的阀值才可以。
04-09-20 11:07
ckjleo
我说的是晶体管输出的.那么是不是不能小于20.4V呢?
04-09-20 12:54
ZHTOK
thinker
在 2004-9-20 11:07:00 发言
【内容省略】
04-09-20 21:28
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
华北工控高负载嵌入式AI主板ATX-6159:为精准医疗提供硬驱力
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
