各位:
我现在有一块西门子的cpu928和两块ip252。开机正常运行时,可分别通过自检,再相互之间互相连线通讯、运行,三块板的面板都是亮绿灯——“run”。但现在cpu928开机时不能自动检测到两块ip252,即开机运行时ip252的面板上亮红灯——“stop”,只有cpu928亮绿灯。对cpu928进行复位也不能解决。但两块ip252可以通过手动单独通过转换开关使红灯变为绿灯。请问这是否什么地方出现错误?ip252和cpu928是如何实现相互之间的通讯的?
点击:2182 回复:0
