主题:西门子S7-200难题,望哪位大虾援手!!!
点击:3537 回复:9
dixinke
我现在需要将一个西门子的TP7和TD200同时接到226cpu的同一个口上,不知道怎么样让它们共存?(注:另一个口通讯用,使用转换器将这个口转成两个了)
04-09-09 09:50
GSAILY
这样也可以吗.我没这样用过.搞通了告我声,谢了
04-09-10 13:48
dzfa
都是用MPI方式,应该可以,注意MPI地址不要重复.
04-09-11 08:34
GSAILY
那如果TP7和TD200同时修改参数会不会有冲突.
04-09-11 13:47
dzfa
实际上PLC在处理两个界面的修改操作时还是有先后顺序的,应该是后修改的起作用吧
04-09-11 16:51
dixinke
200的只支持PPI方式的,这是西门子特别为200系列设计的。
关于修改参数,可以不修改同一地址就可以了!
目前的进展是TD200和NETR命令共存,现在在试ESA的触摸屏!
04-09-15 08:59
mike_CHEN
用样的协议,我想应该没问题吧!
04-09-15 09:40
silky
谢谢各位大侠,我也想试一下,S7—200和TD都支持MPI吗?
04-09-15 09:49
dixinke
结果出来了,TP7看来是不行了,现在用的是意大利ESA公司的触摸屏,完全兼容,PLC端不需要做任何设置,最后应客户要求,在同一个口上接了一个TD200,2个触摸屏,工作正常!
04-11-12 09:16
ZCMY
可能是设置的问题吧!
有空我试一下!
04-11-12 13:04
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
华北工控PPC-3312QN:能源电力集散控制系统(DCS)现场控制界面的理想选择
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
