主题:4-20mA的两线制
点击:8594 回复:11
lnf522
请问两线和四线的区别是什么?
分别用在什么场合?
04-08-22 14:21
ZCMY
带与不带电源的区别;
四线制中的2线是接电源用的;
04-08-23 09:19
心情
楼上说的对
04-08-23 14:16
hzwj
外供电和内供电
04-08-23 14:40
王美勋
应该说二线和四线都需要电源的,二线是在回路中串接电源,四线是在回路外提供电源。
04-08-23 14:43
lnf522
我同意,可应用场合有什么不一样?
04-08-23 17:16
mcs
应用要看传感器的类型,如果传感器自带电源(dc24 v)可以传输出4-20mA模拟量型号,
就是四线制,如果传感器不代电源,就要在回路中串接dc24v 电源,就是两线制。
04-08-23 18:40
zsyf1
电流输出的压力变送器我见过不少,但都是二线和三线式,没看过四线式的。
有一次我见到一个压力变送器,没有资料没有接线图,也不知是电压还是电流输出,但有四种颜色线对应V+,V-,P+,P-按照常规想当然的接法就是不对,没有任何电压电流输出。
最后修改:
2004-8-24 7:06:00
04-08-23 23:17
呈翔
四线制和两线制主要是看变送器的结构。其实进PLC AI 通道的也还是两根线。四线是变送器本身可以直接输出4-20mA , 二线制是变送器本身类似一个变阻器,要产生4-20mA,需要外部来提供24vDC
04-08-24 11:26
histone
图片中的变送器应该是四线制变送器,因为需要外接12伏或24v电源
04-09-01 13:34
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
当 AI 不再只是“看起来正确” 以本体与 Graph Studio 筑牢可信底座,推动制造业 AI 从试验走向规模化
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
