首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于软元件 内存
点击:2728 回复:16
D201-D203里的数据是什么意思?希望指教!
09-07-30 08:15
就是你当时从Plc里面读出来的数据呀
09-07-30 09:02
谢谢!不过我是问数据的意思,D201里存储的是K300?
D200-D203里的数据都是通过触摸屏写入的,是不是可能带小数点
09-07-30 09:17
该帖内容不符合相关规定!
09-07-30 09:42
可以
你现在设置的是16位整数
所以现在只能显示整数
09-07-30 09:47
16位整数与字符串之间是如何转换的?
09-07-30 10:20
引用 fengday007 在 2009-7-30 10:20:00 发言【内容省略】
这个是要查表的,好像在Fx系列的编程手册上有
09-07-30 10:46
引用 fengday007 在 2009-7-30 9:17:32 发言【内容省略】
触摸屏可以输整数也可以输入小数,关键要看你是怎样设置的
09-07-30 10:50
引用 YXBK 在 2009-7-30 10:50:31 发言【内容省略】
那么这些小数写入到PLC的数据寄存器中又是如何存储的?还有那个手册上没有的
最后修改:2009-7-30 11:29:08
09-07-30 11:15
呵呵;如果不是浮点数,那么PLC内的都是整数;
你在触摸屏上的设的只是显示一位小数点,比如设的是12.3;实际上PLC内部还是K123;
09-07-30 11:35
上一页下一页
