主题:plc的标志位有什么用处
点击:5140 回复:3
bruce_lee
比如出现故障
我用两种方法
一种设置标志位,在判断标志位数出故障
另一种是直接输出故障
困扰沃好久了
04-08-20 09:09
machelec
楼主错别字太多啦~~~
你讲的不是很清楚,也许是我看得不是很清楚。
标志位不用人为设置的,程序会自动设置的呀,你只要拿来用就行了。我记得是这样。
04-08-20 09:18
bruce_lee
啊,不是这样吧
大虾说的是西门子得吗
cpu存储区不是有一个位存储区(m)吗
比如m26.7
04-08-20 09:27
xiayuboy0377
有些命令有标志位,可以直接用,有些没有那就要另想办法了.一般PLC都有标志位的.都可以的,没什么头疼的.
04-08-20 09:41
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
第五届高校电气电子工程创新大赛收官
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
