主题:omron compobus/d
点击:1893 回复:0
moresa
各位大吓:
我现在用OMRON的CS1的PLC,使用C200HDRM作主单元,请问一下总线上的特殊模块地址是如何分配的?例如我现在用一个DRT2-AD04模块挂在总线上,单元号设为0号,它占用哪几个通道?它的输入设置、范围设置、转换时间、数据保存位、断开检测、平均值设置分别是在哪里设置?
有劳各位大吓回答了。
04-08-13 20:20
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
