主题:菜菜鸟的问题,请大虾指教!
点击:1963 回复:3
jackdeng
我要用三凌FX2N系列的PLC来实现钻头的如下动作:
1.打开电源过9.4秒后钻头从原点上升,过0.6秒后钻头回到原位;往复循环5万次 PLC停止。
2.需要控制15组钻头。
请大虾指教!最好能有程序和梯形图
04-08-13 15:41
godspeed
楼主没有把条件说清楚,用什么东西控制钻头上升?是通过PLC输出结点得电控制还是要通过步进马达?还有怎么回去?通过另一个节点控制反转回去还是其他?你想请别人编程,必须给出电路图,否则没法编!其实看你的条件应该是很容易的,只需要使用定时器和计数器就可以了!15组是同时控制?
04-08-13 17:32
jackdeng
谢谢你的回函,我明天画好原理图在请教你!
04-08-13 20:36
上山下乡
20分钟可以编好的程序!
04-08-14 08:32
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
