首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:高手来帮帮我!
点击:1234 回复:15
[size=4]我也没有遇到过这个情况!是我朋友遇到的!所以想请高手们来帮帮!
 是这样的,我朋友在家里用三菱PLCFX1S做一个小的生产!但是经常烧掉PLC!我个人认为是带的负载太大了!或者是PLC程序问题!大家给点意见吧!你们的经验多!哈哈![/size]
 后来他想看看程序是不是有问题,就拿来原配的数据线想把程序读出来,和电脑联接!但是又出现问题了!不管用好的PLC还是找来以前烧掉的PLC都读不出来,都是提示,通迅错误!我认为是数据线有问题,就叫他换了一条,换了后还是一样,不得!我真的感觉好奇怪!大家经验多!提提吧,这是怎么回事?我也试过叫他改变端口,还是不得!
09-05-21 12:03
“但是经常烧掉PLC”,是烧的具体那部分呢?
如果是输出点,要看带的什么负载,通断的频率,PLC是什么输出等综合考虑
通讯不了,有没有换台电脑试下呢,说不定是他电脑有问题
09-05-21 12:14
还有个问题;
你用的FX1S是日本三菱还是国内仿的?
09-05-21 12:15
我叫他试试!!!谢谢了!!
09-05-21 12:17
也有这可能,FX1S仿制的很多,现在还比较严重
仿制的质量肯定比不上原装的
09-05-21 12:17
我问过他,他说不是仿的!是原装三菱产品!
09-05-21 12:54
PLC经常烧坏,是不是输出点坏。输出点最好经过中间继电器再到负载元件上。
通讯问题,应该是你电脑设置的问题。
09-05-21 13:14
呵呵;原装的三菱一般不会经常烧毁的;
如果是通讯口烧毁,检查外面接的设备;
09-05-21 13:57
关键是你没讲清楚烧什么地方,如果电源部分坏了,什么事也做不来
09-05-21 20:13
到底烧得啥
09-05-21 20:17
上一页下一页
